Здр.колеги проблема е като колата е студена забива муцуната яко така 4-5 мин и след това е добре.Та исках да питам диагностиката 6те покажели вариатора?А ако е дебитомера дали ако го отка4а преди да я запаля 6те си работи нармално без да забива като дам газ?
ВАРИАТОРА ИЛИ .....
Първоначално публикувано от kemo_nike Покажи съобщениеЗдр.колеги проблема е като колата е студена забива муцуната яко така 4-5 мин и след това е добре.Та исках да питам диагностиката 6те покажели вариатора?А ако е дебитомера дали ако го отка4а преди да я запаля 6те си работи нармално без да забива като дам газ?
Вариатора мисля, че няма как да се види с компютърна диагностика, поне не се записва като грешка. Който е по-запознат с диагностиката да каже. Пък и на него какво да му диагностицират, като той се чува веднага
Все пак проблема ти не звучи като вариатор. Това забиване на студен мотор обикновено е от дебитомер, ламбда, свещи или бог знае каквоПусни едно търсене има много теми по въпроса
И я закарай на диагностика
Last edited by Sm0k; d.m.y г., 03:20.Alfa Romeo Tipo 940 MY 2014, 1400 Turbo Benzina Multiair 16v, Giulietta Serie 1 Distinctive, MD 11/2015
Първоначално публикувано от kemo_nike Покажи съобщениеЗдр.колеги проблема е като колата е студена забива муцуната яко така 4-5 мин и след това е добре.Та исках да питам диагностиката 6те покажели вариатора?А ако е дебитомера дали ако го отка4а преди да я запаля 6те си работи нармално без да забива като дам газ?sigpicAlfa 155 2.0 16v
Първоначално публикувано от KalinAlfista Покажи съобщениенаправи една профилактика...дросел..горивен филтърAlfa Romeo 146 1.4 T.S
Първоначално публикувано от kemo_nike Покажи съобщениеИ аз първо отидох да сменя горивен филтър,но се оказа че неможе да се сменя бил в бензиновата помпа.А колата е 145 1.4t.s 16v
Аз ще добавя като препоръка чистене инжектори, ако не се оправи от дебитомер...
AR 145 QV '97
Първоначално публикувано от chico Покажи съобщениеАко е от по-новите след 98-ма - да, така е...
Аз ще добавя като препоръка чистене инжектори, ако не се оправи от дебитомер...Alfa Romeo 146 1.4 T.S
Колега, моля те опиши по-подробно какво точно се случва с колата. Мисля си че имам подобен проблем, но понеже карам на газ, мине ли на газ (а тя минава почти веднага), всичко става нормално. Говорих с газаджията, той твърди че моето ГИ ползва инфото от дебитомера и ламбдата (не емулира). Сега се чудя и си я карам така (моят дебитомер е от скъпите 0 280 217 102 на Бош) и не ми се дават пари за четвърт кола просто ей-така.sigpic
Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=39116Първоначално публикувано от serafim Покажи съобщениеКолега, моля те опиши по-подробно какво точно се случва с колата. Мисля си че имам подобен проблем, но понеже карам на газ, мине ли на газ (а тя минава почти веднага), всичко става нормално. Говорих с газаджията, той твърди че моето ГИ ползва инфото от дебитомера и ламбдата (не емулира). Сега се чудя и си я карам така (моят дебитомер е от скъпите 0 280 217 102 на Бош) и не ми се дават пари за четвърт кола просто ей-така.Alfa Romeo 155 2,0 T.Spark
Първоначално публикувано от serafim Покажи съобщениеКолега, моля те опиши по-подробно какво точно се случва с колата. Мисля си че имам подобен проблем, но понеже карам на газ, мине ли на газ (а тя минава почти веднага), всичко става нормално. Говорих с газаджията, той твърди че моето ГИ ползва инфото от дебитомера и ламбдата (не емулира). Сега се чудя и си я карам така (моят дебитомер е от скъпите 0 280 217 102 на Бош) и не ми се дават пари за четвърт кола просто ей-така.Alfa Romeo 146 1.4 T.S
Еми то и аз имам същия проблем и вече се чудя какво да правя,то не бяха нови-свещи,вариатор,ламбда сонда,чистене на грешки на дебитомера след уверението,че той си е читав.Сутрин като я паля или по-късно през просто когато е студена я чакам да загрее 5-10мин иначе забива муцуна и гърми като се 1 ще се изтрелва.Колега ако решиш твоя проблем свиркай та да мога и аз да оправя моя,че вече незнам какво да правя освен последната възможност да я залися към Панчаревското езеро и да и се решава проблема
Първоначално публикувано от xapu Покажи съобщениеЕми то и аз имам същия проблем и вече се чудя какво да правя,то не бяха нови-свещи,вариатор,ламбда сонда,чистене на грешки на дебитомера след уверението,че той си е читав.Сутрин като я паля или по-късно през просто когато е студена я чакам да загрее 5-10мин иначе забива муцуна и гърми като се 1 ще се изтрелва.Колега ако решиш твоя проблем свиркай та да мога и аз да оправя моя,че вече незнам какво да правя освен последната възможност да я залися към Панчаревското езеро и да и се решава проблема. Това на бензин. На газ пердаши независимо от температурата на двг.
